PANASONIC TX-28XD3C
TV - EPROM
890.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-28XD-3C TX28XD3C TX 28 XD 28XD3C TX-28XD3C
Panasonic TX-C22UR, U5 chassis. Nem indul a sorvégfok, de csatorna és hangerő kijelzés van.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt muzeális darabot,addig eljutottam hogy a TDA2579 s nem kap tápot a bekapcsolás pillanatában,,ha megtápolom kivülről akkor el indul a függőleges, de a vizszintes akor sem megy semmit nem látni a pin 11 esen,már átnéztem a rajzát de nembirok rájönni mi rugja be ezt az ict,mer ha már el indult akkor, sorkimenő táplálja a 7812 es stab kockát.Esetleg tudnátok valamit segiteni. Fogalmazd át ezt a címet, mert érthetetlen.
Panasonic TX-29PS2P
Sziasztok kollégák! Egy barátom átrendezte a szobát. A fent említett típusú TV-t egyik helyről a másikra áthelyezve érdekes dolgot tapasztalt: -szélesvásznú adásnál észrevette, hogy a kép kb.1 cm-t ferdén áll, pedig ugye az asztal vízszintes volt :) továbbra is Felhívott, mondtam neki kapja le a hátlapot, nézze meg az eltérítőtekercset! Ez meg is történt, a tekercs stabilan a helyén van, elmozdulásnak nincsen nyoma. Esetleg létezik szervízmenüben ezen készülék ilyen jellegű geometria-korrekciója? /mert láttam már hasonló esetet, ott lehetett kismértékben korrigálni az ilyen irányú differenciát is/ Mi okozhatott ilyen hibát egy egyszerű áttelepítés kapcsán? Köszi! Zseka
Panasonic Viera NeoPDP pld. TX-42G15E vagy TX-42GW10 stb. SM?
hello mindenkinek! Panasonic TX-42G15E NeoPDP Plasma-TV-hez keresek SM-et (service manualt). Leginkabb a service-menu miatt. Valami hasonlo is jo lenne, pld. TX-P50GW10 TX-P46GW10 TX-P42GW10 TX-P46G15E TX-P50V10E TX-P42V10E TX-P50V10E TX-P54Z1E TX-P46Z1E ... Elöre is köszi!!! MOst olvasom, amerikában TC-P... neven futnak. De még igy se talalok semmit... :( (Ja, magyarul, németül, angolul is jo!)
Broken Panasonic TX-42ASN658
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
