PANASONIC TX-28XD60P
TV - EPROM
884.0byte
EPROM
    PANASONIC TX28XD60P TX 28 XD 60 28XD60P TX-28XD60P
Panasonic TX-28CK1P előlapi led villog
Üdv mindenkinek A következő problémám van, adott a címben írt TV, készenlétbe kapcsolás óta nem akar visszakapcsolni a TV csak a készülék előlapján lévő piros led villog folyamatosan. Előlapról se lehet bekapcsolni. Ha van ötlet a hiba megszüntetésére nagyon örülnék a megoldás leírására. Segítséget köszönöm.
PANASONIC TX40CXW404 chassis: 17MB100 Led tv Hálózati lan kábel csatlakoztatásakor a TV lefagy.
Kedves kollégák! Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat. main: 17MB100 cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ LCD: VES400QNSS-3D-U01 PSU:17IPS20 071114 R9 üdv.
Panasonic TX-43EXW604 sötét szürke a kép, és függőleges csíkok vannak a képen! T-con csere, Megoldva!
Most hozták hogy nincs kép rajta, de csíkok azok viszont vannak rajta. A T-con-on a feszültségek megvannak, de képet nem ad a tv, de hang az van. Most kijelző, vagy T-con adhatta meg magát, képet is teszek fel róla.
Panasonic tx21jt2p hangerő nem szabályozható MEGOLDVA
Egészen pontosan normális esetben nem szabályozható. A menüt lehívva, a beállításoknál szabályozható, beállítható bármilyen szint, de a menüből kilépve, hangerő gombot megnyomva, feljön a felirat és a csík, de hiányzik a cursor , és nem szabályoz se fel, se le. Mivel egyébként minden rendben lévőnek tűnik, a memória IC-re tippelek. A sasszé ZM3L Tudtok valami tippet?
