PANASONIC TX-29AD70DP
TV - EPROM
835.0byte
EPROM
    PANASONIC TX29AD70DP TX 29 AD 70 DP 29AD70DP
panasonic tx29pm11 STRW6754 hiba?
Üdv! Hát ugye az áramszünet.... Megérkezett a készülék, főkapcsolóval bekapcsolva a stby led csak villog és nyüsszög az egész készülék. Rendeljek kapásból hozzá ic-t vagy van ennek tipushibája?
Panasonic CP-521F/FS tápfeszültségét hogyan tudnám csökkenteni??? (MEGOLDVA)
Sziasztok! Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!! Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik. Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség. Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás. Valakinek valami ötlete? Üdv!
Panasonic TX-32LE8PS lcd tévé, tuner hiba? (megoldva)
Sziasztok! Érdekes hibával, illetve hiba okozással került ez a gép hozzám. Egy kandúr (macska) potenciális célterületnek tekintette a hátulját és le pis.... Nem kis munka árán sikerült "szagtalanítanom" és beindítani. Persze alapos alkoholos lemosás kellett a panelnak, hiszen el kezdett mindent szétmarni a "jelölés". Tehát main lemosva.. készülék üzemel. Bekapcsolás után következtek az érdekességek. Zaj a kijelzőn rendben, viszont néhány mp után "tejfehér" a kijelző. Csatorna váltásra reagál és az egyébb gombokra is, de újra me újra a fehérség jelenik meg, egy óra kiséretében és verziószámmal. (self chek megnyitása után ez megszűnt,de tunerről nincs kép) Elindítva a "self check" és a képen látható lista megjelenik. Itt a tuner NEM OK! Az opciók sem ugyan azok, mint a táblázatban. Itt jönnek az igazi problémák, legalábbis számomra: nem tudom miként kell az opciókon változtatni, ha lehet. Esélyes a dolog miszerint az el opciózás miatt nem tud "beszélgetni" a tunerral? Talán olvassa soraimat olyan Szaki, aki ismeri a gépet és tanácsait megosztaná velem. Köszönettel: Kiss Zoltán Végül az esetleges további "meglepetések" megelőzése miatt, komplett main csere történt. Az eredetiben érzékelhetően tovább "dolgozott" a cica hagyatéka.. többszöri lemosás sem segített. (ic-k alatti részt nem sikerült maradéktalanul megtisztítani)
PANASONIC TX-29PM1P nem indul
Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni. Van egy Panasonic TX-29PM1P TV-m.Egyik nap elment a kép és a hang is.A biztosítékot kinyomta,viszont nem találok semmit ami rossz lehet.A biztosítékot kicseréltem,és annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a relé bekapcsol,2-3 másodperc mulva egyet csippant a nagyfesz környékéről,majd a relé kikapcsol. Kérem,ha van valakinek ötlete segítsen nekem.2SD2578 tranzisztorra gyanítottam,de nem az. Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.Suhajda István
