PANASONIC TX-29AK1P
TV - EPROM
1.4 KB
EPROM
    PANASONIC TX-29AK-1P TX29AK1P TX 29 AK 29AK1P TX-29AK1P
Panasonic tx-20lb5p külső tápegységét javítottam, kész is van, csak elmondom.
Szevasztok Kollégák! A fentihez ilyen tápegység tartozik: N0JZHK000011 15V 4A A doboz szétbontása. Körbe volt ragasztva, szokás szerint. A doboz bontásáról már volt szó itt a listán, de hirtelen nem találom. Az ott leírtaktól eltérően, hirtelen ötletből teljesen másképpen bontottam a dobozt. Kell egy használaton kívüli konyhakés, egy kis kalapács, sűrű olaj, gázégő. A vágandó felületet, és a kés élét bekenem az olajjal, hogy ne ragadjon be. A kés pengéjét ráteszem a vágandó felület kezdetére, a doboz sarkára. Elkezdem melegíteni a kés pengéjét a vágandó felület fölött a gázégővel. Ez most saccra ment, de a ráfröccsentett víz, az sercegett a felületen. A kalapáccsal ütögettem finoman a kés fokát, ütögettem, tovább melegítettem. Ezt ismételve belement a műanyagba a kés pengéje. Egy kissé tovább vágtam az előbbi módon, majd megkezdtem ugyanígy a másik sarkot. Azt is vitte. Végig lehetett vágni, és nem is lett ronda a vágott felület. Ezt a dobozt ezek után szét lehetett feszegetni, de ha nem engedett volna, akkor a másik oldalt is végig lehetett volna vágni hasonlóképpen. A tápegység meg sem nyekkent, amikor hálózatot kapott. Kiderült, hogy azért, mert meg volt szakadva egy hő biztosíték. Ilyen védelmet még nem láttam. A hő biztosíték: 2x5.1x4.2 méretű műanyag házas, a Q1 2SK3298 FET tetejére ragasztva szürkéskék matyival, és a felirata: N4F TAM 280V 1A ((VÁLTÓ)) 127 ((fok))C 0,54 E JET A védelem működése. A Q1 G, és az S között van egy 4.7K. A G-vel sorosan meg a hő biztosíték. Ha az megszakad, akkor a 4.7K lezárja a Q1 FET-et. A tápegységet egy 1H05411 8 lábú SMD IC vezérli, erről sem találtam semmit a neten, de mindegy, nem ez volt a hunyó, szerencsére. Készítettem képeket, de sajnos, az automata fókusz a trafó tetejét fókuszálta be, kézivel lett volna jó, de az a baja a fényképezőgépemnek, hogy remeg. Akárhogy fogom, remeg. Idevaló állványom meg nincs. Elnézést az életlenségért! Itt vannak a képek: http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3604__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3610__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3612__www.kepfeltoltes.hu_.jpg A panel felirata nemigen látható a képeken, ide lemásolom: MA11901-G REV.5 05 39 EG1 94V-O A képek készítésekor még nem építettem be a hő biztosítékot, az átkötött két forrpad helyére fogom beforrasztani. Üdv.: Pista.
Panasonic TH-50PV600 42 colosból bontott alaplappal kis képméret
Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
Panasonic CP-521F/FS tápfeszültségét hogyan tudnám csökkenteni??? (MEGOLDVA)
Sziasztok! Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!! Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik. Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség. Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás. Valakinek valami ötlete? Üdv!
Panasonic TX32PX20P (EURO-9S chassis) csak egy pár pillanatig működik(megoldva)
Sziasztok Van egy szép nagy 32" Panasonic TX32PX20P tipusú készülékem. A hibajelenség a következő:bekapcsolás után megjön a raszter és pár másodperc mulva kikapcsol a tv ,majd a stby led 3 sor felvillan.Sajnos a doksijában erre vonatkozólag nem találtam semmit.EURO-9S chassis. Van valakinek valami ötlete esetleg. A címet egészítsd ki! A topik addig csak olvasható! Kalex
