Tisztelt "sorstársak"
Jön a vihar,romlik a Panasonic.
Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t.
Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v.
Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret
meg nagy/B+ KEVÉS/.
RAJZOT a Tanyán nem találtam.
Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./
Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni?
A segítséget előre is köszönöm.
zsoltika
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Hozzám került a fenti Pana kistévé amely feszültség alá helyezést követően elindul egy pillanatra majd leáll és a készenléti led villog folyamatosan. A villogás kb. egy másodperc szünetekkel ismétlődik és folyamatos. Hibás alkatrészt nem találtam, mindent végigmértem a tápban és a sorvégfokozatban. A bekapcsolást követően a tápfeszültségek is rendben lesznek arra a rövid időre míg le nem áll.
Találtam szervízkönyvet itt a tanyán de ha van valakinek ötlete a készülék hibájának kiderítésében örömmel fogadom!
Üdvözlettel: Zoltán.
Nem vagyok jártas a tv javításban, ezért lehet hogy naív a kérdésem. A fenti készüléknél akkor fut a kép, amikor a képernyő legalább fele fehér.
Mi lehet a probléma?
Még semmit nem mértem.
Tisztelettel:Imre
