PANASONIC TX-42AS600E TX-42AS600EW CHASSIS LA52 SERVICE MANUAL
10.8 MB
PANASONIC TX-42AS600E TX-42AS600EW CHASSIS LA52 SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-42AS600E TX-42AS600EW CHASSIS LA52 SERVICE MANUAL [1st page]
PANASONIC TX-42AS600E TX-42AS600EW CHASSIS LA52 SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-42AS600E TX-42AS600EW CHASSIS LA52 SERVICE MANUAL [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS LA-52 TX42AS600E LA52 TX 42 AS 600 EW LA 52 42AS600E 42AS600EW
Panasonic (TX-P42X50E) GPF15D-E sasszi 16002 és 16022 pozícióban lévő tranzisztor hiba
Sziasztok, javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem). Amúgy áramszünet után nem indult el többé. Köszi! Tamás
Panasonic TX-21JT2P chassis:Z-M3L színhiba
Sziasztok! Tunerról jól működik szines,viszont AV-n RCA-ról és Scartról nincs szín,hogy tudnám behatárolni ezt a hibát.A segítséget megköszönném!
Panasonic TX-21AT1P (Z8T sasszi) tunerről leáll
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem? Kösz előre is!
Panasonic TH-37pv7f/s plazma nem kapcsol be Megoldva
Üdvözletem! Van nálam egy Pana plazma tv. Amikor bekapcsolom akkor minden feszültség megvan rajta.(Vsus Kb 5 mp múlva kapcsolnak a relék és kikapcsolja a tápot.Biztik rendben. X-Y Maineken átmértem a FET-eket. Tápban is átmértem. A készenléti LED egyszer pirosan villan aztán zölden vibrál gyorsan utánna kezdi előről. Ha valakinek van valami ötlete, tapasztalata szivesen várom a segítségét. üdvözlettel Tamás
