Nevezett készülék tápegység javítás után már bekapcsol, de más "életjelet" nem produkál. Készenléti led villogása jelzi, hogy veszi a távirányító jelét, mégsem történik semmi. Kezelőszervnél ugyanez. (kikapcsolni sem lehet) Tápfeszültségek rendben, vagyis amiket sikerült azonosítanom. Lenne tippje valakinek mi lehetne a következő lépés a hiba behatárolásában?
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok és BUÉK Mesterek! :)
Ismét szeretnék egy kis táv-táv segítséget, levelezek már rágóta a Májsztróval tv-k miatt, most van egy ami feladja a leckét, én sajna nemtudok rá mit mondani. Ha megtennétek, h. meglesitek a linket, és akár ide akár oda írtok, azt megköszönjük :)
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=425616&reply=0
Pityesz
Több rossz alkatrész mellett szétszált a D431-es smd dióda, a SM-ben ezt írja:
D431 - B0JCDD000002
Egy német fórumon ezt írták:
D431=B0JCDD000002=RB1819A, na de ez sem segit mert az RB1819A-t se talál a Google..
Mit tegyek be helyette?
This elderly monster arrived with the error “ 4 blinks “ which the manual suggests is a power board fault
There are TWO power boards and a standby power board inside
On removing rear cover there were two swollen 220uf caps on the standby board, sadly replacing them the 4 blinks remained
Swapping the two power boards over[ as they look identical , gives a “ 2 Blink “ error , the limited info in the manual suggesting that the fault is on the lower board [ main 2 ]
Both boards have a PFC voltage of around 380 volts at switch on before the relays click out
I have done cold checks on both boards and there are no obvious differences
As the manual has only a block diagram of the power supply it’s difficult to be sure of values / voltages
Has anybody seen or worked one of these or similar beasts and managed to diagnose the problem
Thanks for looking
Regards Ken
