LG E2342T LED monitor, szétbontva az 5V-os ág terheli le a tápot. Egy APW7302B állítja elő, hát levettem. A lábak gyári forrasztása kritikán aluli, szinte mindegyik el volt repedve - talán ez lett a veszte. A kimenetére adtam külső tápról 5V-ot (1,53A-t vesz fel) így már indul a monitor, megvan a 3,3V is de a LED háttérfény csak villog. Szerintetek kell bele az eredeti IC 340kHz-es 5V-ja?
Került hozzám egy ilyen monitor azzal a gonddal, hogy csak a csatlakozót szakították le. Nos innen a tanyáról letöltöttem a rajzot és bekötöttem a csatlakozót, de valami nem stimmel. (a rajzhoz képest mintha ez más lenne) Jelenség: csatlakoztatva a monitort bekapcsol, mégsincs kép. Ellenőriztem a vezetékeket nem-e szakadt valamelyik, illetve nem kötöttem-e el valamit, de hibát nem találtam. Valaki ismeri ezt a fajta monitort? Honnan lehetnék biztos abban, hogy a bekötés jó, vagy a moncsi sztrájkol?
Köszönettel: Kiss Z.
(képen kábel bekötése a csatlakozón gyári, én a másik végével küzdök)
Nem tudom miért nem jártam sikerrel a csatlakozó bekötésével, de végül tanácsokat követve az eredetileg kialakított helyre, egy aljzat beépítésével minden probléma megoldódott.
Tisztelt kollégák!
Került hozzám a minap egy ASUS VW193D-B TFT monitor, hiba leírása, hogy a monitort egyik nap kikapcsolták, a másik nap már nem volt se kép se visszajelzés!
szétszedést követően, a 12V os ágban lévő dióda(D907) volt zárlatos, azt javítva, a tápegység tökéletesen, üzemel, de visszajelzés továbbra sincs..
A vezérlőpanel, megkapja a 5V ot és megvan a 3,3V és a 1,8V is.. a rajz alapján néztem..
A vezérlő ic TSUM1PFR-LF, egyetlen d-sub bemenet
panel típusa: GQ8CB CA020 TOP:A MB:A
rajzot, egy
LG -ét találtam amin jó volt a feliratozás is..
Egyetlen észrevételem van, hogy a Q405 ös Fet en G-S lábakon 5v van, D lábon semmi..
Segítséget szeretnék kérni a probléma felkutatásában.,.
Üdv Mindenkinek!
A fent említett, gépet ajánlották megvételre, az említett hibával. Akinek esetleg van, vagy tud róla valami információt megköszönném. A készülék nincs itt, ez egy előzetes puhatolódzás lenne. Köszönöm a figyelmet.
