Fenti masinát bekapcsolva iszonyatosan gyorsan villog a stby led.
Semmire nem reagál...
Valaki esetleg ezzel találkozott már?
Köszi Zoly
A címet egészítsd ki.
Kalex
Az alábbi linken (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-25md4p-szervizmenue) már volt téma, és nem is belépés mivoltja a gondom, hanem az a "RESET" gomb, amit az eredeti távirányító hiányában nem lelek meg. Hogy nézett ki ennek az eredeti távja, és hol volt az a RESET? Vagy későbbi PANA távokon melyik gombbal lehet helyettesíteni? Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni. Amúgy a TDA8175-ös függvéget alakítottam át benne, működik is, csak be kellene állítani rendesen. (A TV TX-25W3C típusú)
Üdv: Laci
Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
Adott egy a címben említett plazma tv,a típusa:TH42PZ70EA.
A készülék bekapcsolásakor a stby led zölden villog,relék kattannak egy pillanatra felpörögnek a ventilátorok majd a relék újra kattannak és a stby led 10-et villog pirosan és ezt folytatja az idők végezetéig,már mint a 10 villogást.Ez vajon valami hiba kód?
A tápot átméregettem zárlatot és hibát nem találtam,kondik mérve jók.A másik két panelen is átmértem a fet-eket,diódákat,igbt-ket,de hibát ott sem találtam.Mivel nem vagyok egy plazma guru,minden tanácsot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
