PANASONIC TX25W3
3.5 MB
PANASONIC TX25W3 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX25W3 [1st page]
PANASONIC TX25W3 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX25W3 [2nd page]
    PANASONIC TX-25W-3 TX25W3 TX 25
TX-P42C2E Panasonic (plazma) tv Nem kapcsolható Error: 1 hibát jelez
A címben jelzett, a fenti hibával került ide.  Közben kiderült, hogy az Y-sus zárlatos volt. IGB-t cseréje után még mindég az 1 kóddal kínlódik. A tápok rendben lévőknek tűnnek, bekapcsolás után megjelennek.  Az 1 kódról annyit találtam, hogy LD  (main)  stby 5v hiba.  Tud é erről valamit ?  Köszönöm a figyelmet !
Panasonic LCD TX-26LE8A érdekesen indul
Sziasztok! Vettem egy használt Panasonic LCD tv-t (TX-26LE8A) hibássan. A probléma az vele hogy induláskor gyönyörű piros csíkos képernyővel indul. Van amikor 5 perc , van mikor egy óra. A cof-ok mozgatására beindul a kijelző és aztán üzemel egész nap hibátlanul, bár mozgatás nélkül is egy idő után beugrik a kép és aztán mind ha nem történt volna semmi , egész nap szépen megy. Érdekes hogy napközben ha le is kapcsolom több óra hosszára, akkor sem jelentkezik ez a hiba , csak mindig reggelre.Próbáltam napközben is ugyanannyi időt pihentetni mint éjjel , de semmi.Az előző tulaj bevitte szakszervízbe és ott azt mondták hogy cserés az LCD.Valakinek van-e valami ötlete vagy volt-e hasonló tapasztalata? Előre is köszönöm az ötleteket. drobi
Panasonic tx49dx600e nem kapcsol be. 13-as hibakod. Megoldva
A gép bekapcsolás után zöld led nagyon sűrűn viloog majd zöld led megmarad. Táp megy, de a háttér nem, Bl onon nincs semmi. Egy idő után kiáll 13 villogásra. A mainen sincs pl 12v amit egy kapcsoló táp állít elő, de az ic itt sem kap enable jelet.
Main száma TNPH1160. Esetleg eladó vagy ötlet a javításhoz?
 A hiba az emmc újraírásával megoldodott
Panasonic TX-21JT2P nincs kép
Sziasztok! Panasonic TX-21JT2P típusú tv-vel az a probléma hogy bekapcsolás után sötét marad a kép,képcső megy,nagyfesz trafó megy,minden feszültség megvan,látszólagos kondi púposodások nincsenek. Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja azt meg köszönném! Üdv:FLY001
