PANASONIC TX28DK1F EU4
10.3 MB
PANASONIC TX28DK1F EU4 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX28DK1F EU4 [1st page]
PANASONIC TX28DK1F EU4 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX28DK1F EU4 [2nd page]
    PANASONIC TX-28DK-1F EU-4 TX28DK1F EU4 TX 28 DK EU
Panasonic TX-L32E5E led tv, hangolás hiba
Üdv. mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hangol le egyetlen csatornát sem. Kapott egy új tunert, de így sem. Tuner  feszültségek rendben vannak, SDA-SCL is elér a tunerig. Egyik pillanatról a másikra lett ilyen baja. Sajnos a tuner csere sem oldotta meg a problémát,  valószínűleg alap probléma (CPU) hibát gyanítok. 1.269 szoftver fut rajta.Találkozott e valaki már ilyennel? Esetleg bontott, jó alaplapot keresek. LA35 a belseje, main: TXN/A10TLUE.
Panasonic TX28 MK1P EURO 4 tv táp hiba
Szép napot mindenkinek,segitségeteket szeretném kérni egy hibát felderítéséhez Került hozzám javításra egy Panasonic TX28 MK1F EURO 4 es. Hibajelenség: Készenlét megvan, bekapcsolásra próbál indulni, majd pár másodperc után letilt. Néha a képcsõ is bevillan. Az indítás pár másodpercében rámérve a fõbb tápfeszültségek megvannak (150V, 29V, 15V, 7V, cseréltem a az IC850, SE140N Az OCP áramköri elemeit mind lecseréltem 0R5 R876 figyelő ellenállást, Q857 Q855 A hibajelenség megmaradt. Ha összezár a relé kapcsolóját, akkor tökéletesen működik a készülék. Nincs ötletem hogyan tovább? Ötleteket előre is köszönöm
pontos tipus TX28MK1P sassziszám TNP 8EE009
Most kijavítottam a címet, de legközelebb...... Kalex
Broken Panasonic TX-42ASN658
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Panasonic TH-42PV60EH egy fekete csík van a képen
Sziasztok!A fenti plazmának egy fekete csík van a képén.Nem volt valakinek ilyen hibája.Jó volna valami ötlet!:-)Kép mellékelve.Állítólag áram szünet után ilyen lett a kép.
