PANASONIC TX43P400XOTSIMP ITD0210032A3
94.4 KB
    PANASONIC TX 43 400 XOTSIMP ITD 0210032
Panasonic LCD TV illesztése PC-hez
Szevasztok! Jeles szomszédom, pechemre, vett egy jókora, Panasonic LCD TV-t (a pontos tipust nem tudom, de nem is lényeges). Be is állitgattam neki, egy LAN kábellel az internetet is rácsalogattam - most viszont kitalálta, hogy kössem rá a PC-jét is (hogy a TV-t afféle "szuper monitorként" használhassa, pornófilmek megtekintése céljából). A dögön (a TV-n) mindössze egy USB és egy VGA csatlakozó maradt szabadon, ez utóbbi anya. A hang nem érdekes, ezt már régebben rákötöttem a hi-fi tornyára. A kérdéseim azon T. Sorstársaimhoz, akik már szenvedtek hasonlóval, a következők: Sikerülhet-e a PC VGA jelét egy kb. 10 m-es kábelen továbbitani? Létezik-e valami barba trükk, amivel a PC USB kimenetére lehetne küldeni a video jelet (ez mégiscsak soros kimenet, tisztesebb jelszintekkel). És: rá lehet-e valahogyan bűvészkedni a TV-re egy külső tasztatúrát (az internet kezelése megy ugyan a távirányitóról, de rettentően macerás). A tapasztalatokért, tippekért, ötletekért előre is hálás köszönetem! A legjobbakat Mindenkinek Thanatos
Panasonic TX-55DX600E : nem kapcsol be, ledek nem villognak
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy  ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
Panasonic viera TH-50PV7P Plazma tv-n kép nincs csak hang.Megoldva.
Üdv mindenkinek! Küzdök egy PANASONIC plazma tv-vel. Sajnos plazma tv-k javításban nincs nagy gyakorlatom,ezért kérném a plazma szakértők véleményét. Típusa: Panasonic viera TH-50PV7P GPH10DE Chassis A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Pontosasban halvány fényderengés látható a kijelzőn. Ha lehúzom a Y panel táp csatlakozóját( +192V) és úgy indítom el a tv-t még derengés se látható. Ugyan ez elmondható a Z panelről is. Vagyis mindkettő panel táplálása esetén látható csak a fényderengés. ( Neten olvastam így állapítható meg melyik board a hibás.) Sajna itt nem jött be. Egyszer előfordult, hogy bekapcsoláskor megjött a hangyák háborúja kb 7 mp-re . Majd vibrált a kijelző majd csak a derengés maradt. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően. Ezeket az értékeket a Y és Z paneleken mértem . PVSUS = 192V TPVAD = 105V TPVE = 169,8V TPVBK = 155V A mérési pontot: TPVSET = 334V TPVSCN = 97,2V TPVDA = 76,2V TPSS1 = 160 V Az Y és Z modulokon nem találok zárlatos alkatrészeket. Panasonic SC kártya YSUS Y-Sustain TNPA4186 TH50PX75U X-SUS BOARD TNPA4187 logikai CTRL - TNPA4134 1D (BGA tokozású IC kontact hibás.) Nyomásnál megjön a kép.Ha van valakinek eladó vevő lennék rá. Mit kellene még ellenőrizni? A segítséget előre is köszönöm! Üdv!
Panasonic TV sorkimenőt keresek
Üdv. Mindenkinek! Keresek elfekvőből HR80307 vagy FAT 41281 vagy ELDOR 13022002D B08 sorkimenőt Panasonic cp830fp alaplapba. Postai utánvéttel, vagy tudok ajánlani érte METZ 444 50 1515.A1 (003583103) gyári sorkimenőt. Köszönöm: János
