PANASONIC VW-AD9EEUOTSVC SM
794.9 KB
    PANASONIC VWAD EEUOTSVC VW
Panasonic TX-50A300B firmware keresés
Egy Vestel 17MB95M alaplap a fenti TV-ből lett kibányászva, és bele akartam (akarnám) rakni egy másik TV-be, de az eredeti TV-ben más kijelző volt, nem állt össze a kép rendesen. Van fenn a neten rengeteg Vestel firmware ehhez a laphoz, gondoltam majd valamelyik jó lesz. A kép jó is lett, viszont azóta nem talál adókat koaxon és nincs hangja. Kb. 30-40 update után már elegem van az egészből, visszaállítanám eredeti állapotba, mert ez a lap így használhatatlan, viszont nincs meg az eredeti laphoz való firmware-t. A Panasonic oldalán levő firmware-k között ez  a típus nem szerepel. Hátha nektek jobb szemetek van, és ráakadtok egy letöltésre...
Panasonic tx-p42x60e (villámcsapás után?) nem indul, csak a készenléti led villog.
Nevezett készülék villámlást követő áramkimaradás után nem reagál semmire. Készenléti led háromszor (gyors ütemben) felvillan, majd pici szünet után újrakezdi. Tápegységeben mérhető problémát nem találtam. Készenléti 5v megvan, de más nincs. Rajz hiányában jelenleg csak "tapogatózok" hogy miként indítaná az üzemi táp részt.
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy hibajelenséggel?
Köszönettel: Kiss Z.
Panasonic plazma TH-42PV70 tápjában "titkositott" dioda azonosítása.
Sziasztok! Több rossz alkatrész mellett szétszált a D431-es smd dióda, a SM-ben ezt írja: D431 - B0JCDD000002 Egy német fórumon ezt írták: D431=B0JCDD000002=RB1819A, na de ez sem segit mert az RB1819A-t se talál a Google.. Mit tegyek be helyette?
Panasonic tx49dx600e nem kapcsol be. 13-as hibakod. Megoldva
A gép bekapcsolás után zöld led nagyon sűrűn viloog majd zöld led megmarad. Táp megy, de a háttér nem, Bl onon nincs semmi. Egy idő után kiáll 13 villogásra. A mainen sincs pl 12v amit egy kapcsoló táp állít elő, de az ic itt sem kap enable jelet.
Main száma TNPH1160. Esetleg eladó vagy ötlet a javításhoz?
 A hiba az emmc újraírásával megoldodott
