Tisztelt Urak!
A fenti központról van- e valakinek rajza?
A telefon szerelő teszteltette a készüléket a központ által. Az A vonalon testet jelzett, hibaként.
Meg mértem Ohm- ra és valóban az egyik bemeneti pont a készülék testjére csatlakozik. Fóliát követve: galvanizált furaton a másik oldali fólia egy relére megy, melynek a kivezetése a másik oldalon test. Ohm- ra legalább is erre a pontra megy a fólia. Végül is a relé- től nem látni, de csak a test ponttal mutat róvidzárat a bemenet.
A készülék külső dugasz tápról működik. Természetesen a gyári.
Primer- szekunderek között nincs átvezetés, a trafó jó!
Ha valaki ismeri és esetleg javította valaha e készülék típust és van ötlete kérem segítsen!
Köszönöm előre is!
Egy Nokia 6700C telefonhoz keresnék bontásból egy belső antennát és a két felső csavart. A sajátomhoz kéne, mert a két kis váll, ahol a csavar fogna, elhalódott, így csálén áll és a hangszóró is bizonytalanul érintkezik. Annó, az előző "életében" valaki házat cserélt és nem végzett túl szép munkát..
Ha valakinél akad bontva, szívesen megvenném!
Jani
X9 pro colorful okosóra nem veszi fel a töltést,eredményeként szétszedtem találtam benne egy enyhén púpos 6pin-es alkatrészt 17-es számmal a tetején.
Milyen alkatrész lehet ez?
Köszönöm szépen mindenkinek aki próbált segíteni ,megjött az alkatrész (sd8017) beforrasztva feléledt az óra.
Üdvözletem mindenkinek!
A problémám annyi lenne a fent említett készülékkel,hogy csak akkor fényképez,amikor olyanja van!
Ez a gyakorlatban úgy néz ki,hogy exponáláskor fokuszál,zárhangot is adja,de a kép nem készül el!
Ezt bármilyen beállítással tudja prezentálni!
DE! Ha kikapcsolom a fókuszt,akkor minden kép elkészül,de mondanom se kell,hogy milyen minőségben.
Ez nem mostani keletű probléma,csak már belefáradtam,hogy amikor gyorsan kéne,akkor cserben hagyogat!
Eddig minden "jónevű" PDA-s fórumon érdeklődtem,de választ csak annyit kaptam,mintha a faltól kérdeztem volna!
Esetleg ha valakinek lenne ötlete,hogy mit kellene állítsak,vagy progit felrakjak,ami megoldás lenne,nagyon megköszönném!
Verziószám : PDA : I900XDHK1/XDHK2
TEL : I900XXHJ2
Előre is köszönöm!
Molnitron
