A címben nevezett riasztóközpontal van gondom.
Riasztáskor nem telefonál a megadott számra. Kommunikátor formátumnál pager format (TRBL) van választva.
Elkezd tárcsázni de foglalt.
Ha az Ademco contact ID (9) választom mindenre csörög a telefonom. Élesítés, hatástalanítás, riasztás, stb.
Ha a pager formatot választom, mit kell még ki vagy be kapcsolni hogy csak riasztáskor hívjon és ki is csörgjön a telefonom?
A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni.
Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva.
Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is.
Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól.
A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam.
Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön.
A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult.
Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni?
Üdv: formasu
Bocsánat, hogy egy buta kérdés miatt új témát kezdtem, de a korábbi, már létezőkben nem tudok új kérdést feltenni, legfeljebb választ írni.
A kérdésem az lenne, hogy a PARADOX riasztók zóna csatlakozóinál mik lehetnek azok a hullámos nyák vezetősávok? Milyen célra szolgálnak valójában? Gondolom valami zavarszűrés, impedancia kompenzálás lehet a feladata, de ilyet semelyik más riasztórendszernél nem láttam, csak a PARADOX-nál. Sajnos sem a neten, sem az elérhető PARADOX szabadalmakban nem találtam választ. Pusztán csak elméleti szinten érdekel a dolog, mert érdekesnek találtam. Nyák induktivitás nem lehet, mert az teljesen más rajzolat, és vezetősáv hossz kompenzálás sem lehet, mert azt differenciális, vagy párhuzamos nagy sebességű adatvezetékeknél használják az időzítések miatt. Tehát akkor itt mi a szerepük? Csatolok egy képrészletet, ahol láthatóak a vezetősávok.
A fent nevezett riasztónak keresem a service manual-ját illetve a bekötését.
Kicsit kinyírták az aksi töltő áramkörét.
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ennél az eszköznél először kell az aksit rákötni és utána a hálózati feszt, vagy először a hálózati feszültség kell rá és utána (üzem közben) az aksit?
Előre is köszi!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
