A fent megnevezett géphez kérnék segítséget esetleg javítási szerelési útmutatót.
Előzmények garancia ideje alatt a vezérlőpanelt 1x cserélték utána jól működőt.
Garancia lejárta után elkezdte azt csinálni hogy a tápfeszt. ki be kapcsolta magától és közbe ment a program.
Ekkor az itt olvasottakból gondolva kicseréltem az összes kondenzátort ez rövid ideig segítet is.
Jelenleg AL08 hibával megáll. Olyan mintha programot nem tudna váltani.
Kerestem már hibakódokat de AL.. nem találtam csak simán A..
Segítséget előre is köszönöm
Ecam 23.420 problémám. Tegnap kicseréltem minden tömítést, előtte az elektronika is rossz volt. PIC tartalom megírva, memória törölve, mint egy új gép....
Próba során az este kiderült, kávéfőzés jó, öblítés is (képet is csináltam), viszont a forró víz a fúvókán nem akar jönni, ha elfordítom a szelepkart. Már szétszedtem, újra megnéztem, semmi olyat nem találok ami el lenne dugulva.
Mi lehet a gond? Én már feladtam.
Üdv mindenkinek.
Egy felújított ingatlanban van az alábbi probléma.
3fázisú 40A 30mA Fi relé leold. DE MIKOR. Na most tessék figyelni.
Van a konyhában 2db teljesen egyforma vadonat új BAR2 KH8V2 iN Bauknecht sütő.
(Sajnos nem találok hozzájuk műszaki rajzot ) Nos ezek szimpla villás dugóval szereltek és így is vannak használva.
Amikor kinyitják a sütő ajtót felkapcsolódik a világítás DE már ugrik is le a Fi relé. Kaja berak relé vissza és lehet sütni. DE ha kinyitjuk újból ugrik le a relé. Két egyforma sütő csinálja ezt mindkettő új. Mi a szösz lehet ez. A lakásban ezer más cucc üzemel hiba nélkül csak ez a két sütő bosszantja az életüket. Gyári hibásak lennének és ilyen egyforma hibával?
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Pontosabban IZ14
Szóval az adott technika elakad mosás közben,mondjuk a gyors mosás 13. percében oszt 10 perc pihi után elindul.
Az ajtóretesz kapcsoló (Bitron DL-S1) bimetall fütő PTC-én nem tudtam mérni ellenállást 2-4 kivezetés.Szóval lehet hogy csak ennyi lehet vele?
Letöltöttem minden manualt hozzá,de számomra nem tiszta ,hogy mit használ szenzornak a gépezet.
A hozzászolásokat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
András
