PARKSIDE PGSA 4 A2 SCHEMATIC
TOOL - SERVICE MANUAL
95.4 KB
TOOL
Looking for similar parkside manual?
PARKSIDE PGSA 4 A2 SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of PARKSIDE PGSA 4 A2 SCHEMATIC [1st page]
    PARKSIDE PGSA A2 SCHEMATIC
Relevant TOOL forum topics:
Parkside sarokcsiszoló ráz
Egy hideg burkoló hozott egy ilyen gépet, hogy ráz a műanyagon keresztül a gép. Bevallotta hogy valami savval mosogatta a gépet, hogy a csemperagasztót leszedje róla. Valóban a védőföld és a műanyag burkolaton DMM-el 230V mérek.
A műanyag burkolaton kb 5 cm-re egymástól 20k ohm van kb. Nem láttam értelmét hogy szigetelés vizsgálóval rámérjek. A szénkefe meg a fém hajtásház között kb fél M ohm . Ez akkor így zöld konténer???
Parkside 18V-os akkus fúrógép kis fordulaton indul, majd megáll
Kaptam egy Parkside 18V-os akkus fúrógépet azzal hogy csak kis fordulatszámon elindul azután megáll a gép pontos típusát nem tudom mert le van kopva róla
a gépet szétszedve mérve az akku jó feltöltve 19.8V a gép aljában van egy kis panel nem tudom mi lehet ennek a funkciója mert BMS az akkuban van ezen a panelon a 2 fet hibás volt kicseréltem de nem engedi át a teljes feszültséget csak 14.8V jön ki belőle ami a terhelés hatására leesik a panelon van egy 8 lábú ic amin nem látok típus jelzést mi lehet ez ?
a panelon a forrasztásoknál beázás miatti oxidációs nyomok láthatók keresnék valamilyen rajzot erről a panelról vagy valamilyen elérhető beszerzési forrást
ha ezt a panelt kihagyom és a fúrógép kapcsolójára adok feszültséget akkor működik kefés motor
https://www.google.com/search?q=LY758AX&tbm=isch&source=univ&fir=eCgfyu4Chn8OnM%252CyE4_iqklUUwOrM%252C_%253BgM3297clyEgIVM%252CJ3Ly9ATCtjdmcM%252C_%253BN2RDz9R_ZRjEzM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BfzG6NcU1NiU3FM%252Ck4lgf5Q6PnpYtM%252C_%253BVtYCgRaEFXRWpM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BXlZuMqyanKcBWM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253B1fR5l09JWce77M%252CrSzNEIBsPZvcyM%252C_%253Beb2HxtTp_djWSM%252CNTCsdS-mwtt1OM%252C_%253B2K-38Z7ONarFOM%252CkJ6LfCHwKz4QLM%252C_%253BjsqQd6XCACS6WM%252C1drLn98oqDdoWM%252C_&usg=AI4_-kSXdK7sY1qcBITeiEmgO6B0bD2wJg&sa=X&ved=2ahUKEwid17vGkJX_AhXLh_0HHevLDIkQjJkEegQIFRAC&biw=1366&bih=625&dpr=1&ucbcb=1
PARKSIDE PHLG 2000 D3 hőlégfúvó hiba
Sziasztok Fórumtársak!
Fenti hőlégfúvó üzemi hőmérsékletet nem éri el sem 1es, sem 2es fokozatban. Rámérve majd 200 Celsius fokkal marad el a névlegestől (350 ill. 550 fok).
Ötletek?
Parkside aksis csavarkulcs-nem indul
Sziasztok!! Címben említett kisgép 20V-os aksiról üzemelne,ha működne.Aksi hibátlan,másik gépben működik.A kapcsolóig feszültség megvan,viszont keresztül rajta semmi sem mérhető.Kapcsolóra gyanakodtam,viszont a gép vezérlése mégis érzékeli a motort,mert moci nélkül a panelon semmilyen visszajelzés nincs a sebességről,fékről. Majd a panelen matatva hibás alkatrészt is találtam. Típusa: 076R5NT. TO220-as tokozású.Nem sok infót találtam róla,helyettesítőt meg pláne. Valakinek ötlete esetleg?
