PEARCE-SIMPSON GUARDIAN23
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
527.8 KB
Looking for similar pearce manual?
    GUARDIAN23 GUARDIAN 23 PEARCE SIMPSON
Proform style8000 futógép terhelés közben elkezd remegni
Van egy Proform style8000-res futógépem. Ha elkezdek rajta futni (sétát viszi, csak kb 1 óra séta után elég meleg a motor kb 60 fok körüli) kb 12-vel akkor a motor egyszer csak elkezd remegni. Olyan mintha lefognám. (Természetesen olajozva van, normális (futógéphez való) olajjal)
Felhívtam egy-két céget, hogy mi lehet a baj. Egyik felvette, azt mondta, hogy 1000%, hogy motorcsere (most akciós, csak 75ropi, ha jól rémlik:D). Motort kiszedtem ezen a fórumon dícsértek egy dévaványai céget, azok el is vitték a motort, majd felhívtak, hogy a motor tökéletes:D. A vezérlővel lehet szerintük a probléma, mivel ennek tökéletes egyenáram kell.
A vezérlője amúgy egy MC2100E.
Cseréltem a panelon az egyik IGBT-t (APT30GT60BR), mivel úgy láttam, az már volt cserélve (a gépet régen használtan vettem). Nem tudom, hogy ez megoldotta-e a problémát, majd tesztelem, de előtte megkérdezném, hogy normális-e, ha a fázisceruza jelez a motor testén, ha működtetem?
A motor DC180V-al megy amennyire tudom.
Régen amúgy mókás volt a helyzet, ugyanis van egy hőkioldó a motorban ami vagy a nullát vagy a fázist szakítja meg (attól függ, hogy a villásdugót, hogy dugja be az ember). Mivel a motort 2 csavarral a fémházhoz van csavarva, így simán lehetett fázis a vázon:D. Ezt orvosoltam a csavar melletti műanyag szigetelés cseréjével, de azóta úgy dugom be a villásdugót, hogy a hőkioldó a nullát szakítsa, így nem lehet a motor palástján fázis.
Ha működtetem akkor viszont jelez a ceruza. Szerintem ez nem feltétlen hiba, mivel gondolom a PWM tud ilyet produkálni (és feltételezem, hogy azzal hajtják), de azért nálamnál okosabbakat is kérdeznék a témában.
Üdvözlettel:
Rikko
Csatoltam a gép belsejében lévő lapocskát a kapcsolásáról, hátha valaki pont ilyet keres.
Hálózati csatlakozó azonosításában/beszerzési lehetőségében kérnék segítséget.
Egy (majdnem) ismerős keresi a képen látható kábelt. Szerintem ez nem 220(230)V-OS csatlakozás, de nem tudhatok mindent...
Tudja esetleg valaki, milyen "néven" lehetne ilyet találni?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Ahogy írja: "Koszonom a valaszokat es a segitseget! A butoraruhaztol most sikerult a hianyzo kabelt beszereznem."  Innentől pláne nem akarok jobban belefolyni, szerencsére nem az én felelősségem. Ha netán sikerülne választ kapnom tőle, hogy mégis mi a búbánatos.... ez, akkor megosztom.
Kapunyito KEY CT 202 24 berendezés hibakod ERR2
Udv. Egy barátom kért tölem segítséget-a kapunyito berendezése hibát jelez-ERR 2. Nem müködnek a szenzorok,manuálisan viszont tudja irányítani. Szenzorcsere volt,a kábelozás is átmérve.esetleg valami tanács esetleg rajz a berendezéshez?? Elöre is köszöntem!!
Szenzoros fényerőszabályozó (Kontallux) 'távvezérlő' kapcsolást keresek! MEGVAN
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha... A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert... Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett... Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni! EDIT: Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások. Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
