Üdv! e készülék egy áramszünet után mindenhez pin kódot kér, próbáltam a használatiban leírt flash módszert, de nem sikerül a flash feliratot előcsalni...ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Helló!
Van egy tárgybéli fényképezőgép, ami tökéletes lenne, ha működne a vakuja.
Ha letiltom, jó képeket készít. Ha automatán engedélyezem -- mivel számít a vaku fényére --, sötét képeket készít.
Esetleg egy SM nincs valakinek, hogy egyáltalán elinduljak a méréssel?!
szuts
UNITRA DANIEL G1100 FS auto stop funkciója egyik pillanatról a másikra nem működik. A kapcsolási rajz alapján szükségem lenne segítségre a hibakeresésben. Feszültségek sajnos egyik általam talált rajzon sincsenek feltüntetve. A fototranzisztornál a diodát teszteltem kamerán látszik világít. Lényegében amennyire kitudtam igazodni a rajzon a fototranzisztor a stop gombot kapcsolná ha minden igaz, ezt kérem aki jártasabb ebben a készülékben erősítse meg. 3 vezeték megy erre a részre egy sárga, egy piros, és egy zöld.
Hoztak hozzám javításra egy CFO-20E sinclair páramentesítőt ami nem működik. Mikrokapcsolókat megette a pára ezeket cseréltem, már be lehet kapcsolni páraszintet lehet állítani. Sajnos nem indul a többi része. Van benne egy
SY-Hs-220 páraérzékelő amin a 13-as ellenállást elette a korrózió. Kivettem a modult és két ellenállással egy középértéket (2V )állítottam be. Sajnos ez sem segített. A mode kapcsolóra nem reagál pedig a procin még mérhető a kapcsoló nyomkodása, de változást nem hoz. A páraszint érzékelő gomb viszont kihat a procira és a mögötte lévő driver ic is követi. Oszci megy. Hőmérő szenzorok jók, vízgyűjtő fiók kapcsoló jó.Van valakinek rajza ehhez a készülékhez és a szenzorhoz hogy tovább léphessek.
Ez a szenzora képről próbáltam leolvasni az ellenállás értékét de nem jött be.
http://www.hestore.hu/prod_10026606.html
Köszi Laci
