PHILCO 37-640
Type: (GIF)
319.3 KB
Looking for similar philco manual?
    PHILCO 37640 37 640 37-640
Technics SU-8055 átalakítása
Sziasztok. Vásároltam egy a címben szereplő erősítőt, aminek a végfok része halott, ráadásul már bele is buheráltak, de durván( tranyó csere helytelen beültetéssel stb.) Nem kívánom a végfok részt helyreállítani, nem is lenne költséghatékony megoldás, viszont szeretném kiváltani pl:tda7294-el. Gondolom ezt két monó panel beillesztésével. (hely van benne dögivel hozzá) A kérdésem a z az, hogy elviseli-é a nevezett íc a +-45v-ot hosszú távon. Ráadásul lehet, hogy egy darabig 4 ohmmal lesz terhelve. A következő kéedésem, hogy tud-e nekem valaki küldeni kimaratott panelt, vagy esetleg vasalható nyomtatást az adott végfokhoz? (természetesen nem ingyen kérem) A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
Technics SA-160 tuner érzékenysége elromlik pár perc után - MEGOLDVA
Hidegen bekapcsolás után néhány percig semmi baja a tunernek, majd a vételi minőség elromlik. Először csak mono lesz, aztán sistereg aztán egyre zajosabb. Gondolom valami megmelegszik benne és az okozza. Ha a frekvencián változtatok kicsit, az sem segít. De mitől?
Pioneer VSX-321 erősítő HDMI fogadó része nem működik
Van nálam egy Pioneer VSX-321 5.1 erősítő. A HDMI nem működik, a forrás nem detektálja az eszközt, nincs hang.
Optikai bemenet működik, szól az erősítő.
Egy 3.3V-os stabilizátor, ami a kontrollert hajtotta csak 2V körül adott ki, ezt cseréltem, most 3.3V (IC207 NJM2831F33). A többi táp is jónak tűnik.
A kontroller I2C lábain 0V-ot mérek, kommunikációt nem látok. Ugyanígy gyanús, hogy a HDMI csatinál is 0V-ot látok az edid lábakon. Felhúzó táp megvan mindkét esetben.
Itt elakadtam.
Van esetleg valakinek tippje, hogyan tovább?
Daewoo HT-SD 80 az az Orion HT 828 nem szól. (Megoldva)
A két masina teljesen egyforma képek alapján. A problémám a következő. kb 1 éve el csendesedett és az istenért sem találom a hiányzó alkatrészeket. Sőt kapcsolási rajzot sem. Az erősítő panel AR5500 felirat díszeleg. A bemeneti panelon pedig AR55xx v1.0. két alkatrészre lennék kíváncsi ami nincs meg. U1 és az U2. Ha valakinek van ilyen masinája vagy rajza. Meg köszönném. A lényeg, hogy a két alkatrész számára lennék kíváncsi.
