Volna egy Philips MD2.25AA chassival szerelt dög ami egy idő után leáll és folyamatosan villog a standby led-je. Ez a leállás megközelítőleg 2-10 perc között jön elő. Egyenlőre még nem méregettem rajta mert a hátlap levétele után megállt a ketyegőm úgy tele van zsúfolva szegényke :hmmm: Ha valaki futott már bele ilyen hibába ezzel a döggel kapcsolatban azt szívesen meghallgatnám :D Mert nem akarok beleverni órákat mire szétszedem, plusz napokat mire megtalálom a hiba okát és még az e biztos hogy gazdaságos a javítása mert figyel a jobb oldalon egy rakás digi lap :S Ja annyit látok hogy a tápját kikondizták előttem mert szép új elkók virítanak benne :)
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek :)
Egy Philips 21PT165B Anubis AA5 szivat. Ha hideg állapotban készenlétből indítom, egy darabig csak villog a LED, majd elindul. Utána már megy rendesen. Ha kikapcsolt állapotból indítanám, az egész "prellezik", majd indul. A tápban lévő elkókat végig mértem, a szekunder oldaliakra tettem rá próbára párhuzamosan, de nem hozott eredményt. Szkóppal mérve a tápokat, látszik rajta a zavarjel, de nem találom az okát.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Más Anubis sassziknál kollégák említenek egy-egy BC-tokos tranzisztort, ami cserére szorul, de ennél nem találtam hibát.
Jani
úgy látszik ez egy ilyen nap... (a másik jó lett, köszi)
Van itt egy készülék, 6632L-0211 / 0212 inverter páros van benne. panelenként 1-1 db IT-092583 trafó leledzik rajta. Azt nem értem, hogy a szekunder oldalon mindössze 38 Ohmot mérek. Létezik hogy ez így jó? Mert a tünet igencsak inverterhibára utal, de mindkettőn nagyjából egyforma értéket mérek (induktivitásra holnap megvizsgálom).
szervusztok
D16 sasszi,
ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508,
mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek?
masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
