Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Üdv Tagok!
Ez vajon kijelző hiba, avagy edgeLED+diffúzor?
A bal oldalon gyanús az elég kontúros eltérés, kijelző?
Köszönöm:
Péter
Most hozták hogy nem működteti a tv-ét, de ez nem infrás, hanem rádiófrekvenciás távirányító. Mivel lehet tesztelni a működését, ha nincs nálam a készülék, és valaki javított ilyen távot, mi a hibájuk legtöbbször? Teszek fel képet a panelról.
Alpahiba-sorvégtranyó zárlatos, csere után 60-as égőn keresztül /ez a hálozattal van sorbakötve/ az első pillanatban ellőtte, ilyenkor még nincs is sormeghajtó jel, ahogy utolag ellenőriztem, ill. nem is szisszent.
Amit átnéztem:sortáp 135v, stabil-terhelhető-nem zajos, sormeghajtojel ok, forrhibák voltak, kollektorkondik ellenőrizve, ezek a barna kondik mindig jok ha szemre épek és mérve jok,ezeknél még nem találkoztam olyannal ami a mérés-szemrevételezés ellenére rossz volt, sorkin nem látszik csik vagy pup, az elkok szintén jok ránézésre és mérve is, tápban mérés nélkül cserélve mindkettő, diodák félvezetők ellenőrizve.
Most hirtelen kifogytam az ötletekből, help.
