Mennyire vannak az inverter boardok kihegyezve a használt fénycsövekre? Hogy mire gondolok? Minap belefutottam egy samsung "radiátor" hátteres 32" kijelzőbe, ami ismerősé volt, így nem nagyon zavart a "fusi", meg kell csinálni, nincs pénzük újra... A jelenség az volt, hogy csak a kép pereménél volt háttér, majd pár másodperc után kikapcs.
Fogtam egy törött kijelzőt, nem radiátorost, és ráakasztottam az inverterére a radiátoros kijelzőnek, hogy megy, vagy nem. Ment. Tökéletesen. Vagyis a radiátoros inverter hajtott 18db párhuzamosan kapcsolt fénycsövet. Mivel ment, elkönyveltem, hogy a szokásos módon a cső a rossz.
Mondom, jó. Akkor radiátor ki, fénycső be a házba. Persze nem fér az csak úgy bele, mert a csövek 74,5cm hosszúak, a tepsi meg csak 73cm, szóval flex elő széle levág, foglalatok a töröttből bele, lyukak a rögzítésnek kifúrva, összerakom, stb. (leírva egyszerű..) :) bekapcs, nincs háttérfény. Nocsak.
Guberáltam bele egy másik, nem radiátoros invertert, egyből indul...
Hmmm.. Akkor lehet, mégis az inverter a rossz? felesleges volt a flexelgetés?
Radiátor cső elő, inverter rá, nem indul. Tehát rossz a cső.
Node.. Miért nem indult a radiátoros inverterrel a 18db párhuzamos cső, ha előtte indult még a másik "tepsiben" ugyan ezzel az inverterrel, csak 1m dróttal?
Volt régebben egy eset, színtén 32", párhuzamos csövessel. Inverter hidegen nem indult. Csövek nem voltak feketék, egyformáknak tűntek, de hidegen nem indult. Aztán lőttem bele másik invertert egy töröttből azzal ment.
Mi ebben a fura? Az az inverter, amit akkor félreraktam, hogy rossz, hidegen nem indul, az került bele a "radiátoros" átalakított kijelzpbe, és tökéletes vele.
És a kérdés.. miért? Ilyen szinten ki vannak "hegyezve" fénycső karakterisztikára? Vagy az a 0,3-0,5V betáp különbség ilyen sokat számít? nem tudom.. De kíváncsi vagyok :)
Ahogy néztem, pl a HIU-813M-S páros volt 32", meg 37" kijelzőn is. Nagyon kihegyezve nem lehet. Vagy mégis?
Szevasztok
Ennek a sorkim trafónak kellene az után gyártott változata,ha tudnátok segiteni.
Tehát az van ráirva,36924/10,V8911,az aljára pedig HQ 8907.Egy kis 34 centis Philips ben lakozik.
A fent említett tv-n fél, illetve néha csak a bal sarkában van kép. Ütögetésre, feszegetésre nem reagál. Az YSUS hibridet cseréltem, mert zárlatos volt. Mi lehet még ami konkrétan ilyen hibát okoz. A feszültségek, rendben vannak, másik tesztelt táppal is ilyen képet ad. Köszönöm
üdvözlet minden olvasónak!Fent említett készülékhez keresek eltérítőtekercset.Képcsőtip:A51EER131X,eltérítőtekercs:DY71(litván)Előre is köszönök minden segítséget!Üdv István
