PHILIPS 104S
MONITOR - SERVICE MANUAL
825.9 KB
MONITOR
    PHILIPS 104S 104
Philips 170s6 Inverter trafó hiba/kérdés
Sziasztok! Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen). A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben). A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs). Valakinek esetleg tapasztalata etéren? (Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Philips 200W6 hiba?
Sziasztok. Adott az alábbi TFT monitor:nem ad képet, csak mondjuk minden 3.próbálkozásra, egy picit bevillan, de kép nincs.Power meg stand by állapotok azok vannak. Szerintetek mire gyankodhatok,még nem szedtem szét. Köszi.
Philips monitor vízszintes eltérítés probléma(105S21)(Chassis No CM2315)
Sziasztok Tanyalakók! A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
Philips 190c6 LCD monitor
Sziasztok!hozzám került 1 Philips 190c6 lcd monitor franciára van állítva a menü nyelve szeretném átállítani angolra de nem tudom mert valaki lezárta a menüt és még nem sikerült rájönni a megfelelő nyomógomb kombinációra meg időnként előjön 1 figyelmeztető szöveg valami olyan szöveggel hogy a menü zárolva van közbe sikerült belépni a menübe de csak a fényerő szabályozót engedi és nem tudok tovább lépni megköszönném ha tudna segíteni valaki
