Tudja netán valaki???
Semmi rajzot nem lelek, ketté van törve az említett ellenállás, valami ráfolyt :(
Panel is elég ramaty de muszáj meglennie, több darab is van hasonló gép, mind meg kell ma csinálnom.
Pityesz
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
Sziasztok Tanyalakók!
A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
