PHILIPS 15L5082Q 150BX TFT LCD SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
7.9 MB
MONITOR
    PHILIPS TFT LCD 15L5082Q 150BX 15 5082 150 BX
Philips 105s10/00
Sziasztok! Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket. Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom. 1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele? 2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül? Ha tudtok segítsetek. Üdv belfi
Philips 170s6 Inverter trafó hiba/kérdés
Sziasztok! Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen). A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben). A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs). Valakinek esetleg tapasztalata etéren? (Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
288E2A/00 Philips monitor alaplap keresés
Sziasztok! Keresem a címben említett monitor alaplapját. Kijelzője jó, szeretném megmenteni magamnak. 715GB257-M0C-B00-0H5X László
Philips CM8500/30G monitor R641 értéke??? Értéke megvan, de még van bibi, segítsééég! :)
Sziasztok! Tudja netán valaki??? Semmi rajzot nem lelek, ketté van törve az említett ellenállás, valami ráfolyt :( Panel is elég ramaty de muszáj meglennie, több darab is van hasonló gép, mind meg kell ma csinálnom. Köszi! Üdv: Pityesz
