Egy számomra új hibával kapcsolatban érdeklődnék. Adott egy Philips 26"-os, QD26HL02-es LCD-vel szerelve. Úgy került hozzám, hogy nem adott képet. Ki volt menve a t-con-on a biztosíték. Ezt cseréltem (bár kicsit monyák módon, mert nem volt otthon smd biztim). Zárlatot nem találtam. Bár a biztosíték értékében nem voltam biztos, azért egy 2 amperest tettem bele, mert az volt a legkisebb, amit itthon találtam.
A T-con-on van egy szalagkábel csatlakozó, aminek a párja az lcd-n lévő elektronikán található. Itt nem volt szalagkábel, bár a tv már volt szétszedve, ezért azt nem tudom biztosra, hogy gyárilag is így kell lennie. A kijelző REV 06-os verzió és neten találtam olyat verziót, amin van kábel és valamelyiken nincs.
A kép most úgy jelenik meg, hogy a jobb oldala hibátlan, de a bal oldala teljesen össze van mosódva. Ha benyomom a menüt, az is remeg a hibás oldalon. Ezt mi okozhatja? Lehet, hogy valaki kivette a szalagkábelt és mégis kellene bele, vagy más hibája van. Találtam neten egy javítást ehhez az LCD-hez, amiben két-két pontot kellett áthidalni, de attól sem lett jó. Bár az a teljes képtartalom hiányának hibáját javítja a leírása alapján, nem a félképét.
Tudtok tanácsot adni, hogy mi okozhatja a hibát?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
Philips 32PHH4201/88 logo után újraindul
Amit eddig próbáltam :
gyári szoftvert letöltöttem, a 3 fájlt USB-re kicsomagoltam , power gomb nyomvatartásával bedugtam a hálózatba, de nem hajlandó az update elindulni...
Köszi a segítséget :
LCDdoki
Szereztem ezt a szép dögöt.
http://kepfeltoltes.hu/view/110414/Philips1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110414/Philips2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Processzorhibás. Szerintetek mi legyen?
Van egy másik egy 100Hz-es sanyo, az ezüst színű, nagyon komoly darab, pont egy ilyen csőre vár.
Procit vadásszak vagy cső át a Sanyoba?
Én a cső áttételre szavaznmék, ez esetben pl. neked Fülesmester kell a káva??? Multkorában kelett volna neked egy ekkora sík káva, csak nem volt meg a hátlap.
Vagy valaik másnak? Esetleg a beléből???
Előre köszönöm kimerítő válaszaitokat :)
Pityesz
Sziasztok! Van Valakinek ehhez javítási útmutatója?
Bekapcsoláskor fehéren indít, majd függőleges csíkok, aztán nagynehezen kép, ami lassú. Ez Philips 42PFL5405H/12 TV-BEN VAN.
