PHILIPS 17PT1564
6.5 MB
PHILIPS 17PT1564 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 17PT1564 [1st page]
PHILIPS 17PT1564 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 17PT1564 [2nd page]
    PHILIPS 17PT1564 17 PT 1564
Philips 32pfl4007k/12 szervizmódban elírtam a paramétert, most nincs kép, nincs hang
Kedves mindenki!
Na most aztán bajban vagyok.
A fenti tv alap paramétere a következőképen nézett ki:
op1: 33575,0009,15423,18619.....
op2: 43928,02055,33536,00012.
Ezt sikerült elütnöm, mert összekeveredtek a papírjaim, a következőre:
op1: 33608,00011,15423,00000
op2: 44952,36359,33536,00000
és az eredmény nem is maradt el.... most se kép, se lcd világítás, se hang.
Mivel nem látom mit csinál ez a vacak így nem tudok újból belépni, hogy kijavítsam a hibás paramétert, mert közben a tv hibátlan.
Kérlek benneteket, hogy aki tud segítsen. S.O.S.
Philips 42PF3331/10 néha nem indul...
Sziasztok Kollégák! Kb.2 hete kondiztam ki a tápját ennek az LCD-nek,mert csak a relé kattogott és nem indult. Most olyat csinál,hogy néha beindul,leáll(relé behúz-kiold),néha van stdby piros led,néha nincs... Tasztot lehúztam. Tudom elég pongyola,de hátha valaki ráismer a hibára .. Köszi Tomi
Philips 21PT1532/58H - táp nem indul
Üdvözlet mindenkinek! Adott ez a készülék, ami táp hibával került hozzám. A Graetz híd, a MOSFET, a 6502 jelű zener, a 6514 zener mind zárlatos volt, cseréltem őket. A 7501-es tranyó (BF487) szintén cserére szorult, MPSA44-et tettem a helyére, és a biztonság kedvéért cseréltem a 2115-ös kondit is. A probléma, hogy egyáltalán nem indul be a táp, a félvezetőket, ellenállásokat mérve hibát nem találok, 96V helyett csak 5V-ot mérek. Megköszönném az iránymutatást merre tovább, mert tanácstalan vagyok...
PHILIPS 29PT8344 MG2.1EAA nem indul, ciripel (sortranzisztor cserélve)
Van egy 29 inches PHILIPS 29PT8344 CRT Tv-m. Hibásan kaptam egy ismerőstől. (Vidd el vagy kuka jelmondattal) Nem kellett kétszer mondani. Szervizet még nem látott. A hiba, induláskor cirippel, kép semmi, hang semmi. Szóval táphiba. Kibontottam, első amit kimértem a sortranyó. BU2520DF. Hát a megérzésem jó. Elszállt. Vettem újat, beraktam. Sajnos továbbra is cirippel és nem indul. A neten kutakodva olvastam, hogy ez a TV szereti a sorkimenőt kivégezni :( . Ez nem esett jól. A tranzisztor indítási teszt után, még rendben van, szóval nem verte ki újból. Táp mosfet kimérve rendben van. Egy kis tanács, meg egy kapcsolási rajz jó lenne. Sajnos a panelon a feszültség szintek nincsenek megjelőlve. Minden segítséget előre is köszönök.
