PHILIPS 190B4
MONITOR - EPROM
539.0byte
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 190B4 190
philips 192el2 led monitor alul kb 5cm-es fehér sáv
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
Philips CM8500/30G monitor R641 értéke??? Értéke megvan, de még van bibi, segítsééég! :)
Sziasztok! Tudja netán valaki??? Semmi rajzot nem lelek, ketté van törve az említett ellenállás, valami ráfolyt :( Panel is elég ramaty de muszáj meglennie, több darab is van hasonló gép, mind meg kell ma csinálnom. Köszi! Üdv: Pityesz
Philips 43PUS6162/12 LED TV ugrál a kép
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
Philips monitor
SZiasztok! Keresem a Philips CM2519 monitor kapcsolási rajzot. Kérem aki tud segítsen! Sajnos gyürödik a kép teteje. Hali lhunyadi
