Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :)
Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi.
Eeprom hibára gondolok.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat?
b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk?
Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
Van 1 Philips 107E21 tipusú monitorom és tökéletesen működött de 1szer csak a kép kinyúlot és nem lehet beállítani a vízszintes méretét! Kilóg akármekkora felbontásban! Mi lehet a baja?
A segítségetek előre is kössz!
az a gond vele, hogy bekapcsol, a képernyő teljes felülete egyenletesen kék lesz, majd utánna fekete háttéren egy széles függőleges csík jelenik meg, majd néhány másodpercre rá kialszik. feltételezem, hogy software hiba, de nem találok hozzá eeprom tartalmat. ha valakinek van, vagy esetleg meg tudná mondani, mi a hiba, hálás volnék
köszönöm
