PHILIPS 20GL1343
261.0 KB
PHILIPS 20GL1343 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 20GL1343 [1st page]
PHILIPS 20GL1343 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 20GL1343 [2nd page]
    PHILIPS 20GL1343 20 GL 1343
Philips 288371sb/22
Hello mindenkinek kellene egy kis info van egy philips Tv m ès nemtudom mi a chasisa mert ezen kivûl semmi nincr rajta 288371sb/22ha valaki tudja osza meg velem az infot.
Philips 32PFK4109 led tévé kijelzőn lila csík
Tárgyi tévén a fotókon látható lila folt jelent meg. Kérdésem, hogy ez milyen hiba lehet? Led háttérfény tudtommal nagyobb területet érint és nem ilyen vonal szerű hanem inkább kerek folt.
nils
Philips 26PF5320 LC4.31 tápját (PLCD170P2) hogy tudom elindítani? [MEGOLDVA]
Sziasztok! Egy kicsi segítséget kérnék! Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul. A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni. A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó 1 pin: VP 2 pin_ GND 3,4,pin: 3,2V STBY -> 5, 6, 7,pin: GND 8 pin: +12 SW -> 9 pin: Power down <- 10 pin: STBY <- 11 pin backlight CTRL <- 12 pin: Lamp On OFF <- Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét! A táp tökéletesen működik most már. A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el! Üdv Istvan78
Philips PET1031 LCD gond.
Sziasztok. Adott a cimbéli hordozható dvd lejátszó. Nem régen vettem, hibásan, a dvd része nem müködik, és a töltést nem veszi. Ez nekem pont nem volt gond, mert a kocsiban akartam használni, állandóan töltőn, és USB-ről, tehát a céljaimnak megfelelt. A gond most jött ki rajta, hogy az LCD-je elsőtétült. Látni a képet halványan, de a háttérvilágitása nem megy. Amióta megvettem olyat produkált, hogy ha áram alatt volt világitott a kijelző, de bekapcsoláskor tökéletesen müködött. A "bedöglés" elött közvetlenül a kijelző világítása villant 2-3-at, és elsötétült. Én nem értek hozzá, így a segítséget abban kérném Töletek, hogy ha valaki meg tudná nézni nekem, és ha javítható, akkor baráti áron megcsinálná. A III., IV., XIII. kerület, valamint Dunakeszi, Fót esne útba nekem, tehát ha valaki erröl a részről irna, megköszönném. tamasabr@vnet.hu 06203994783 Üdv Nektek, és előre is köszönöm. Atomka
