PHILIPS 20GL1343
TV - EPROM
447.0byte
EPROM
    PHILIPS 20GL1343 20 GL 1343
Philips TV 43PUS6162/12 hiba és SSB kompatibilitás kérdés
Adott a fenti készülék Philips 43PUS6162/12 TV, TPM17.7E LA (2017) sorozat. Alig 4-5 hónapja járt le rajta a garancia, és egy pár napja azt csinálja hogy átlag 1 óra használat után ugrál a kép (minden forrásból, TV, Netflix, USB lejátszás, HDMI). Olyan mintha pár másodpercenként hibás frame-et olvasna. Rögtön bekapcsoláskor tökéletes és kb. 1 óra után elkezdenek megjelenni a képhibák előbb ritkábban majd egyre sűrűbben.
A kérdés hogy mi lehet a hibás fődarab, main SSB, T-com board, vagy esetleg maga a LCD panel (aminek nem örülnék)?
Ha a main board a hibás, előástam pár infot, a board típusa: 715G8709-M01-B00-005K
egy kicsit nehezen beszerezhető de van a ránézésre megegyező 715G8709-M0B-B01-005K ami az egy évvel újabb szériába (TPM18.6E LA) került. Mekkora eséllyel működhet ez ez én TV-mben?
Service manual szerint a 2018 board a következő 43" panelokat támogatja
TPT430U3-QVN03.U S0B0H
TPT430U3-QVN03.U S0B0W
TPT430U3-QVN03.U S0B0K
A 2017-es a következőt:
TPT430U3-EQYSHM.G S1V
TPT430U3-EQYSHM.G S1AD
TPT430U3-QVN03.U S0B0F
TPT430U3-EQYSHM.G S1U
TPT430U3-EQYSHM.G S1AC
Nekem a vastaggal jelölt van benne ami hasonló típus mint amit a 2018 tud. Működhet vajon?
PHILIPS/25PT4513/02
Üdvözlet mindenkinek! Egy förmedvénynek keresem a rajzát,sajna nincs saszészám csak modelszám van. Ennek a készüléknek a baja,hogy ki veri a biztosítékot .A mosfetet néztem nem zárlatos,a grécben elszált 2db dioda csere megtőrtént de továbra is fenn áll, de müszerrel nem mérek zárlatot.Még próbálom az optocstolót cserélni hátha megszalad a táp.Vagy ha valakinek van még más tapasztlása akkor ha lehet ossza meg velem.A készülék modelszáma:(PHILIPS) MODEL száma:25PT4513/02.Ha valaki tudna segíteni akkor azt megköszönném! Üdvözlettel:parabola
LC420WUY SCA1 kijelző lassú Philips 42PFL5405H/12
Sziasztok! Van Valakinek ehhez javítási útmutatója? Bekapcsoláskor fehéren indít, majd függőleges csíkok, aztán nagynehezen kép, ami lassú. Ez Philips 42PFL5405H/12 TV-BEN VAN. Köszönöm!
Philips 32PW8718/12 EM2 AA geometria hiba? megoldva
Szisztok! Ennek a készüléknek a függőleges kép méretével van baja. De a SM.-benleítak alapján a beállítás sem jön nekem össze. Kélek benneteket,hogy a szervizmód elérését valami bevált módon osszátok meg velem. Köszönettel: Laci
