PHILIPS 20GL1346 78
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
    PHILIPS 20GL1346 78 20 GL 1346
Philips 32PFL5403D/12 LCD tv nem kapcsol be (feladva .... 3,3v -5v ágak zárlatosak BONTOTT PANELT KERESEK! )
Sziasztok Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket. Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú) A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :( átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot. Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni. Nagyon köszönöm előre is Misi Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam) Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit Misi
Philips A02EAA függőleges védelem kikötés
Üdvözletem! Philips A02EAA chassis függőleges védelmét hogyan tudom kikötni? A hibajelenség, hogy 10-20 perc járatás után a kép alja felugrik középig, és középen a sorméret is lecsökken, mintha az E-W is leállna. Ilyenkor képet nem látok cak visszafutás csíkokat. Persze ezt csak egy pillanatra látom, mert a védelem leállítja. Pár másodperc "feketeség" után visszajön a kép, megint megy 10-20 percet. Függ ic-t cseréltem, -15V folyamatosan van. A segítségért előre is köszönet! Üdv!
PHILIPS 37pfl3312/12 tap hiba
Udvozlok mindenkit. A fent emlitett TV keszulek DELTA DPS-168BP tapegyseggel van szerelve. A jelenseg a kovetkezo: bekapcsolaskor a keszenleti led piros ,program inditasaval atvalt kekre ,majd par masodperc utan vissza pirosra .A tapegyseg feszultsegek rendbe vannak . Az inverter .IC301 =DDA001 .ennek a 12 es labra az inditas pillanataba megjelenik 12-15V ,par masodperc mulva csokkenni kezd.a a fettek gatjain 47Kh koruli impulzusok megjelennek . Sajnos nincs rajzom ehez a tapegyseghez .Tudna valaki segiteni ,rajzal vagy tapasztalattal?
Philips 42pfl6057k/12 main probléma
Az a gond vele, hogy  nem csinál semmit. Ha megnyomom  a távon valamelyik gombot, akkor a stby led villog. Másik mainnal megy a tv. Van valakinek megoldása rá? Köszönöm!!
