PHILIPS 20GX1659
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    PHILIPS 20GX1659 20 GX 1659
Philips 32PHK4309/12 CI Plus key fail felírat eltüntetése
Sziasztok, a címben említett problémára keresnék, megoldást.
A válaszokat előre is köszönöm
Mainboard TPN14.1E LA
Philips 40PFL5606H/58 main hiba?
Üdv! Kűzdök egy Philips 40PFL5606H/58 lapossal. A jelenség a következő: A tulaj este lekapcsolta, másnap már nem tudta bekapcsolni. Nála még igen, nálam már a stby LED sem virít. Fesz alá helyezve, a készenléti és a főtáp is megy, de a háttér sötét. 3,3V, 12V, 24V, 96V meg van. A mainon a biztik jók, 3,3V, 5V ott van. Proci kvarca rezeg.A tápot indító lábon 0,6V., az infrán 3,3V mérhető. A mainra gyanakszom, de nem ennék rá mérget. Van ötletetek, hogy az Ebayon kívül hol lehetne találni hozzá maint. A száma 715G422-M02-000-005B. Jani
Philips 42pf7520d plasma kikapcsoláskor kb. 2 percet vár Stand by állapotig. Normális ez?
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED. Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad. Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van? Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes. Szerintetek?
Philips 15PF9936/12 váltogatja az alapszíneket
Tisztelt kolegák! Ismét hozzátok fordulok tanácsért. A fenti típusú készülék teljesen működésképtelenül került hozzám. A táp javítása után a kapcsolási rajzon szereplő feszültségek a stabok kimenetein megvannak. A készülék bekepcsolható, de csak a három alapszínt váltogatja a kijelzőn.Nem tudom merre induljak tovább.Kérem a segítségeteket.
