Philips Matc line D16-os sasszival,olyan problémám van vele,hogy a szín olyan fos az egész mintha olyan negatív lenne a kép,de némely csatornán nincs is szín csak fekete fehér,vagy épp beugrándozik némi szín,de az is olyan negatív féleségben csak.....De viszont ha AV ra rányomom pl a dvd -t azzal meg tökéletes a kép,gyönyörű kép jó színekkel!! Csak az antenna bemeneten van a gond...Tunert már átcseréltem de nem lett jó ...Valami tipp??
Üdv:Sparco
Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
Van egy Philips 58pus8505 12 TV, aminek a kijelző jobb oldalán a felétől a kétharmadáig vízszintes csíkok, elmosódott kép van.
T-CON modulra gondoltam, de mielőtt nekifognék, tudna valaki segíteni, hogy milyen irányba induljak el?
Csatoltam képet a hibáról, a T-CON modulról és a készulék megbontott hátuljáról.
Előre is köszi a segítséget!
Adott ez a tv, illetve kettő, mert valahol van még egy ugyan ilyenem.
Azért került elő, mert a csöve kellene. A68ESF lakik benne, de ugye azt teszt nélkül, még ha mérve jó is, akkor sem adnám nyugodt szívvel senkinek.
Nos, indítva készenlét van, veszi a távirányító jelét, de meg se nyikkan, nem akar elindulni.
Én nem ismerem ezt a sasszit, nem mai darab. Jól rémlik, hogy ez az a Philips alaplapos gép, amit sok szaki be sem enged a műhelyébe?
Vagy neki merjek kezdeni a javításnak?
Pityesz
