PHILIPS 23TX371A SM
4.2 MB
PHILIPS 23TX371A SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 23TX371A SM [1st page]
PHILIPS 23TX371A SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 23TX371A SM [2nd page]
    PHILIPS 23TX371A 23 TX 371
Philips 55PUS7303/12 háttérvilágítás javítás
Philips 55PUS7303/12 háttérvilágítás javítására keresek szakit Budapest / környékéről.
Egy ismerősömé a készülék, nálam sajnos most hetekig nem lesz hely szétborítani egy kijelzőt.
Választ árajánlattal várok opcionálisan komplett háttér / mondjuk 2 hibás bar cserére - nem LED hekkolásra.
PHILIPS 29PT8507/12 képcső zárlat
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék /sasszi:EM2E,képcső:68ERF/alig látható fényű képernyőn,halvány visszafutási csíkokkal került hozzám.A G2 tekergetésével sikerült előcsalni egy kék-zöld képet.A képcsőre rámérve,G1-R katód zárlatot találtam /0,5 Ohm/.A zárlatot mérve, a képes felére helyezett képcső nyakát kocogtatva,kb.5 perc alatt elment a zárlat,szép kép van, minden funkció hibátlanul működik.Bekapcsoláskor egyszer-egyszer bevillan a halvány, piros alapú raszter visszafutási csíkokkal,/valami még ott van a korábbi zárlatból?/ de utána megjön a kép rendesen.Tapasztalt kollégák véleményét kérném,milyen anyag okozhatta a zárlatot? Érdemes "meglőni" ezek után még a csövet? A készülék milyen üzemmódjában lehet belépni a szervíz módba? /A belépési kódot ismerem /
715G7801-P01-W06-0H2H tip. LG -Philips Táp javítása /Megoldva/
Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
Philips 42lcd-TPM5.1ela sasszi nincs stby
hi. a fenti tv -t néha nem lehet elindítani. amikor nem lehet akkor a stby led sem világít. néztem a tápját -nincs meg a 12v. gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v. letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!! ma eddig jutottam... ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek. ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném. üdv: egon
