Hi!
Lenne ez a monitor. Ha a sortranyó helyére berakok egy izzót megvan a sortáp. Ha tranyoval indítom, akkor megül kb felére. A sortáp elkok jók. Nem akarok sokat molyolni rajta. Mi lehet, sortrafó?
Van nekem egy PHILIPS 170S monitorom, tegnap megadta magát.Az a probléma, hogy bekapcsolás után csak egy másodpercig megy a monitor..Kikapcs, bekapcs és ismét 1 másodpercig megy csak..mi lehet a baja?
Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni.
Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek
rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain
merve)
Koszi Tamas Laci
Sziasztok Tanyalakók!
A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
