PHILIPS 271 ROGERS MAJESTIC 671 SM
1.3 MB
PHILIPS 271 ROGERS MAJESTIC 671 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 271 ROGERS MAJESTIC 671 SM [1st page]
PHILIPS 271 ROGERS MAJESTIC 671 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 271 ROGERS MAJESTIC 671 SM [2nd page]
    PHILIPS MAJESTIC 271 ROGERS 671
Philips Hifi TDA1011
Sziasztok! Barátom Philips musikcenterje javításra van nálam. A problémám az, hogy TDA1011-es végfok (SIL-tokozású 9 lábú) IC két darab rossz. Alkatrészboltban csak rendelésre szereznek és nagyon drágán.(2600 Ft/db) Az volna a kérdésem, hogy ki lehet-e váltani hozzá hasonló végfok IC-vel a lehető legkisebb átépítéssel( nagyon szűk a hely). Válaszukat előre is köszönöm! Üdv.:atya28
Philips FW76/22B SM keresés
Üdv. Sikerült megszereznem az SM-et, fel akartam tölteni ide, de 60 mega és nem engedi. Mi ilyenkor a teendő? Attila
Philips As135 hifitorony kazetta mechanikában törött fogaskerék
Üdv fórum társak...
Van egy Philips AS-135 régi hifitorony....A hiba az vele hogy a kazettás rész mechanikájában az egyik oldalon a felcsévélő orsót meghajtó kis fogaskerékről néhány fog letörött..
 kérdésem az lenne hogy hol lehet ebbe típusba ilyen fogaskereket szerezni vagy mi lehet ennek a száma  mert nem találok semmit róla a neten...
Vagy esetleg létezik e ilyen "hifi bontó" ahol esetleg lelhetek ilyet..
Előre is köszönöm a segítséget...
Philips DFR 1600/00S Házimozi, teljesen néma Megoldva !
A címben említett holmi teljesen kuka.  Bekapcsolásnál sem hallani, hogy indulna előtte észrevehető volt.  A tápok rendben vannak, az ic-ken hiba szemmel nem látható. Mérni rettenetesen nehéz,teljesen ki kell üríteni a dobozból. Egyébként bekapcsol minden működik a scart-ra ad ki jelet, sőt az előerősítő fokozaton is ott a jel. A végfokot tiltja valamiért .  Ha valaki ismeri, találkozott a hibával, megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A  végpanelon eltűnt egy vékony fólia, kb 05 mmm széles volt.  Teljesen nyom nélkül, ezen keresztül kapták az ic-k a negatív táp egyik részét.  Mivel az 5 ic  bekötése teljesen egyforma volt, rajz nélkül nem látszott a különbség .  Köszönöm a segítséget !
