PHILIPS 28DC2670-2
TV - EPROM
817.0byte
EPROM
    PHILIPS 28DC26702 28 DC 26702 28DC2670 28DC2670-2
PHILIPS 32PHS5505/12 Táp IC felrobbant
Üdv mindenkinek! Fentnevezett készülékben lakik egy 715GA428-C0A-003-004G Panel, ezen felrobbant a táp IC, aminek így sajnos a típusát sem látni. Valakinek sikerült már ezzel a hibával megjavítani a panelt (IC típus, beszerezhetőség, átépíthetőség)?
Philips 14PV210/58 Tápja nem indul.
Sziasztok. Philips kistévét javítok és teljessen elakadtam, segítséget kérnék tölletek. A tévé táphibával került hozzám késszenlét sem volt. Cseréltem TL431, BC557C, BC847, és BAT254 alkatrészeket. Most már van késszenlét a piros led is megjelet viszont a tévé nem indul és csak kattogó hangot ad. A sorvégtranyót kiszedtem egy izzóval próbáltam indítani a hiba ugyanez. Hová kellene nyúlnom, hol keressem a hibát? Köszönöm.
PHILIPS L6.1 nem indul
Üdv urak! Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis. Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos. Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit. Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is. 8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van. Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU. Trafós lenne? Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott. Ötlet? Köszi!
Philips 29PT8521
Tisztelt Kollégák! > Egy kérdésem lenne ezzel a szörnnyel kapcsolatban. > 2-3 perc után elmelegszik a sortranzisztor,addig működik rendben. Sorköri > kondik cserélve, vezérlés jónak tűnik. A sorkimenő már ragasztva van > biztos csattogott régebben. Okozhatja a trafó sortranyó halálát? Van > tapasztalata valakinek, még nem volt dolgom ezzel a sasszival : ES1.E > A sortranyók biztosan működő típusok. > Köszi, üdv, kovácsa
