PHILIPS 28DC2670
TV - EPROM
854.0byte
EPROM
    PHILIPS 28DC2670 28 DC 2670
Philips A02EA nem megy a sorvég
Sziasztok, van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék. Köszi Üdv Tamás
Philips 20PFL3403/10 táp meghibásodott. MEGOLDVA!
Sziasztok! Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű. Köszönettel: Attila
Philips L6.2
Helló! Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene. Köszi, további szép napot: Ízirájder
Philips Tv távirányitó kód
sziasztok Egyik ismerösöm vett egy használt Philips tvt. A távirányitójához van egy kód ami meg is van de hiába nyomjuk be a kódot a távirányitó néhány funkciója nem müködik. Csak a csatornaváltás és a hangerő megy a többi funkció nem. A tv hátulján semmi tipusszám nincsen csak annyit tudunk hoyg Philips és az elején van egy ora is. Hogy lehetne megoldani hogy müködjön a távirányitó minden funkciója? Előre is köszi a segitséget! üdv : Tiva
