PHILIPS 28PT4103-60
TV - EPROM
Type: (002)
256.0byte
EPROM
    PHILIPS 28PT410360 28 PT 410360 28PT4103 60
Philips 21PT1542/58 ch: L6.1 bontás
Sziasztok! Ezt a kis árvát bontottam. Tápját felújítottam, majd ment vagy fél percet, elkezdett nyüszögni nyekeregni majd megint behalt, szerintem sorkimenős lehet. Mivel a kaszni sem ép, el van egyik helyen törve és a szennyvízből is kapott, így farnc foglalkozzon már vele. Képcső tökéletes (51EAL), Procik 99%-ban jók benne, ha valakit megmozgat: SAA5290ZP/039 TDA8362 5Y Üdv: Pityesz
PHILIPS 21GR1251/22B
Üdv Mindenkinek! Kaptam egy ilyen TV-t, azt produkálja, hogy bekapcsolás után a beállított csatornák működnek, de nem lehet programozni sem, illetve hangerőt is csak a select gomb megnyomásával lehet változtatni. Ha már kiválasztottam a select-el a hangerőt, akkor reagál a táv hangerő + és - gombjára is. Ha valakinek van valami ötlete, kérem ossza meg velem... Előre is köszönöm. Üdv. Mlacidb.
Philips FLV 1.17 hibakód
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
philips 29pt85/12 chasis a02e 17-es és 13-as hiba
sziasztok tisztelt kolegák beakatam e gépen a hiba ledvilogás egy rövid utána hoszú,hét rövid,hoszu de rövideb mind a elsö utana három úgy jön ki hogy két hiba jelentés 17 es 13 . bekapcsolásna a vn indul es leal.meresek utan roszvolt a vertikalis tda 8177csere után megy a vertikalis is de a jelzés ugyan az a tiltas lekötve simi valtozás lehet rosz e f box vagy valami jo tip köszonöm gyuri
