PHILIPS 28PT4403
TV - EPROM
551.0byte
EPROM
    PHILIPS 28PT4403 28 PT 4403
PHILIPS plazma TV táp nem indul tip.: 42pfp5532D-05 psu tip .:PS-507-PHN (megoldódott)
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal. Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan. Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud. Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve. Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít. Stndby 5 v megvan. Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal? Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Philips 42pfl9803H/10 Chasis q529.1e lb. LED blinkning 2 times
Hi. I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc. If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set? /Jens
Philips 29PT9113/12 színhiba
Sziasztok! Kellemes ünnepeket kívánok Mindenkinek! Nevezett készülékből hiányzik a piros szín, MD2.22 AA az alaplap és A68ESF002X043 cső van benne. A katódokat mértem G-B 160-170V, az R üzem közben leesik 35-40V-ra. A "CSM" tele van hibakódokkal, de a szervizmenübe nem tudok belépni. A végfok TDA6101Q-t cseréltem de nincs változás, lehet a képcső hibás? A válaszokat előre is köszönöm.
Philips 42pfl7862d/10 hang van kép nincs
Üdv! A tárgyban szereplő tv a következőt produkálja: Hang van kép nincs. Mintha a bd9897fs egy kicsit meg lenne feketedve. Kérdésem az, hogy ennél a típusnál gyakori ez a hiba? Valamint ha valakinek lenne eladó invertere hozzá azt szívesen megvenném. Pontosabban: lc420wu5 (master).
