Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
sziasztok.szép jó estét. kérdésem philis 14gr1221/43b hotel üzemmőd kikapcsolása, hiba a hangerőt csak félig lehet felerősíteni .előre is köszönöm.
Tisztelt Kollégák! Keresek 1db.715G7734-P01-005-002H Philips tápot elfogadható áron. Választ a :logikon59@invitel.hu e-mailra .
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
