PHILIPS 29PT9457-1-1-55-CHASSIS-SK5-0L-CA SM
4.8 MB
PHILIPS 29PT9457-1-1-55-CHASSIS-SK5-0L-CA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 29PT9457-1-1-55-CHASSIS-SK5-0L-CA SM [1st page]
PHILIPS 29PT9457-1-1-55-CHASSIS-SK5-0L-CA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 29PT9457-1-1-55-CHASSIS-SK5-0L-CA SM [2nd page]
    PHILIPS 29 PT 94571155 CHASSISSK 50 LCA 29PT9457 55 CHASSIS SK5 0L CA
Philips 32PW8506/12 (EM2EAA chassis) TV letilt
Sziasztok! Került egy ilyen tv javításra apukámhoz és kellene egy kis segítség. Rajzot nem találtam sem a pontos típusról sem a chassis-ról. A hiba a következő: A gép bekapcsolás után rendesen beindul, ám pár másodpercen belül letilt és kikapcsol. A képcső nyakán van egy külön korrekciós tekercs, ezt lehúzva a panelről a gép működik, de a kép torz. ötleteket -esetleg rajzot- várnánk a korrekciós tekercs lelki életéről, működéséről.
Philips TV (S)L01.1E 21PT5407/58 sormeghajtás indítgat, relé kattog.
Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték. Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén. Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
Philips 20 PT 1554/58, SL9.2E. fél perc múlva kikapcsol
Sziasztok! Philips 20 PT 1554/58, SL9.2E. Hiba: kép, hang jó, de fél perc múlva kikapcsol készenlétbe. Megint indítva megint fél perc......stb. A tápok jók, szkóppal. A sortáp készenlétben 100 V, üzem közben 96 V. Ismert hiba ez valakinek? Érdemes vele foglalkozni? Köszi. Üdv: formasu Ez esetleg jobb cím! Így van, és köszönöm.
Philips 28PW6006/58 azt rja, "blocked" és leáll.
Szép estét az Uraknak. Azt mondja a gazdi, hogy beletenyereltek felül a gombokba és ez lett az eredmény. Tudja valaki, hogyan kell feloldani? Gondolom sikerült benyomni valami gombkombinációt ami lezárta a cuccot. Jó éjt.
