Üdvözlet mindenkinek.
Volna egy Philips 47PFH6109/88 Led készülékem, a hálózatra dugom, bekapcsol a készülék , a készülék gombjain tudok bemenetet választani, és ha HDMI re kötök valamit,bármeddig elmegy, de ugyan ez a Scarton is, USB csatlakoztatva érzékeli, hogy eszköz van rádugva, ki is írja, de nem lehet használni.
A távirányítón nem tudok bemenetet választani, ha megnyomom, semmi nem történik, de a készülék elején a led villog, ha nyomom a gombot, Más gombokra reagál a távirányító, és másik készülékkel teszteltem is.
A nagyobb gond az , hogy a menü nagy részét nem lehet elérni, Pl: nem lehet szinte semmilyen beállítást végezni, a kikapcsolás sem megy, sem a készüléken sem a távirányítón, olyan, mint ha hibás lenne az a rész, mert, ha be próbálok lépni a beállításokba, lefagy, így sajnos szoftvert sem tudok frissíteni rajta.
De bizonyos beállítások mennek, ami nem megy , Csatorna hangolás, internetes hálózat kezelés, szoftver frissítés, csatorna rendezés, és a teljes Smart rész.
Letöltöttem a gyári szoftvert,a Philips oldaláról, ráraktam egy Fat és egy Fat32 pendrive -ra de semmi, volt valahol ötlet ,hogy át kell nevezni a
autorun.upg fáljt upgrade.pkg ra szintén nem hozott változást. Készülék áramtalanítása és használata közbe is hibába csatlakoztatom a pent , semmi.
A készülék SAM menüjébe be lehet lépni, de nem találtam semmilyen beállítást, ami segítene ,pl a szoftverfrissítést elindítani vagy resetelni az egészet.
Tud esetleg valaki még valami ötletet?
Sajnos, nincs Flash íróm, így az nekem nem megy , de ,ha valaki tud szoftvert küldeni hozzá, az is jó lehet, ha egyáltalán lehet ilyet sajnos az interneten nem igen találtam olyat, aki ilyen hibával küzdött volna ezen a típuson.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv:Jani
PHILIPS LCD-n a következö hiba jelent meg.Először csak kb. 10 perc után jött elő, most már mindig megvan. A gyanusitott paneleket hűtve-melegitve nem reagál. Melyik panel lehet a hibás ? Hogyan lehetne panelcsere nélkül kideriteni ?
Előre is köszönöm az ötleteket !
LCDdoki
Szevasztok Kollégák!
A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.)
Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik.
Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban  a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség.
A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem.
Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra.
Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja.
Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S  feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra.
Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok.
Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül.
Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját.
Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán.
Próbálkoztam különböző dolgokkal.
Std-By-ban  +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be.
Vagy:
Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig.
Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát.
Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem.
Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is.
Szevasztok!
Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió.
Üdv.: Pista.
sziasztok, nem tud senki kapcsolási rajzot a fenti tv-hez?
köszi
kopi
