PHILIPS 3A CHASSIS SERVICE-ENTRY
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
738.0byte
SERVICE MENU
    PHILIPS CHASSIS 3A ENTRY
PHILIPS 42PDL6907K/12 chassis: QFU2.1ELA Led TV nem kapcsol be.
Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
philips dsr 4101 UPC beltéri PIN kód hogyan reset-elhető?(megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! Fenti beltéri nem reagál a gyári 0000 default PIN kódra. Lehet ezen gyári alapértéket visszaállítani PIN nélkül? (22 -es csapdája ...) Hálózatról való levétel nem segített.Esetleg szervíz kód,billentyűkombináció létezik hozzá? Köszönöm a válaszokat. torokj
Philips 29PT9007/58 (sasszi: EM2E) TV-n csak standby van
Napok óta küzdök vele, elfogyott a türelmem, lemondtam róla, hogy kiismerjem a működését. Ráadásul a rajzom sem pontosan ilyen.
Tehát csak készültség van rajta, a led folyamatosan pirosan világít, nem reagál semmire. Sortáp nincs, de ha jól gondolom, ennél készültségben ez normális. Nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni.
Imre
Philips 32PFL5605H/12 , Q552.1E TV-ben lévő DSP138BP tápegység megégett!
Tisztelt kollégák! Került hozzám egy Philips 32PFL5605H/12 TV ,amiben DSP138BP tápegység van. Sajnos a tápban bár db alkatrész kipukkant, aminek az értékeit szeretném megtudni.Ha valaki rajzzal tudna segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
