PHILIPS 42HFL5830-T3
3.5 MB
PHILIPS 42HFL5830-T3 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 42HFL5830-T3 [1st page]
PHILIPS 42HFL5830-T3 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 42HFL5830-T3 [2nd page]
    PHILIPS 42 HFL 5830 42HFL5830 T3
Philips 14CE1202/228
Üdv urak: keresem a címbeli öreg készülék rajzát,legalább a táprész és sorki környékét Bálint
Philips 42pfl9803H/10 Chasis q529.1e lb. LED blinkning 2 times
Hi. I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc. If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set? /Jens
Philips 29PT5304/00R nincs kép
Sziasztok! A fenti tv-vel kapcsolatban lenne olyan problémám,hogy napról napra több idő kellett a kép megjelenéséhez mígnem elérkezett az az idő mikor nem jelent meg a kép. Próbálkoztam a kondik melegítésével de nem értem el semmi eredményt. Egy idő után azt vettem észre,hogy a kép megjelenik de össze van csúszva a képcső közepén egy vízszintes csíkba. Ezt orvosolta az eltérítő IC (TDA8172) cseréje. De így megint nem jelenik meg a kép. A tápnál egy fesz kivételével minden rendben van. Ez a "P15" pontnál lévő feszültség készenléti állapotban 12,5V és bekapcsolva 13,5V-nak kellene lennie. Míg nálam készenléti állapotban 4,15V, bekapcsolva 13,45V mérhető. Tudnátok segíteni ,hogy mit lehetne kezdeni a tv-vel?
51 centis Philips L6.1
Sziasztook! Elég volt ebből a TV-ből. Ezt a szemetet újítottam ebéd óta, fél táp csere, minden amit írt a fáma. Sortranya helyére izzóval megnézve semmi, izzó nem világít nafta nincs. Akkor bekapcs és kész. Kép megjön, de valami serceg. következő bekapcsnál már csak pittyeg. Elég volt ebből a trágyából, akinek kell vmi belőle ordítson! Üdv: Pityesz
