PHILIPS 473
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.1 MB
MONITOR
    PHILIPS 473
Philips HWC7190T villog. HOGYAN LEHET A CSŐHIBÁT MÉRNI?
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
Philips 170S6 LCD monitor
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
Philips 107G 17C2622H Monitor
Sziasztok! Van egy monitorom, amiben nem lehet állítani a vízszintes méretet, és a vízszintes pozíciót, a kép szélesebb a kelleténél, egyébként tökéletes a kép. A készülék hibátlan volt, a szekrényt tetején az állásban hibásodott meg. Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszi az ötleteket: Jácint
Philips 170s7fs/00
Sziasztok! A fent nevezett monitoron bekapcsolás után kb. egy másodpercre megjelenik a kép azután semmi. Olvasgatva itt a fórumot eprom hibára gyanakszom de nem találtam hozzá eprom tartalmat. Ha valaki tud, kérem segítsen!
