Van egy monitorom, amiben nem lehet állítani a vízszintes méretet, és a vízszintes pozíciót, a kép szélesebb a kelleténél, egyébként tökéletes a kép. A készülék hibátlan volt, a szekrényt tetején az állásban hibásodott meg. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Előre is köszi az ötleteket:
Jácint
Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
Sziasztok!hozzám került 1 Philips 190c6 lcd monitor franciára van állítva a menü nyelve szeretném átállítani angolra de nem tudom mert valaki lezárta a menüt és még nem sikerült rájönni a megfelelő nyomógomb kombinációra meg időnként előjön 1 figyelmeztető szöveg valami olyan szöveggel hogy a menü zárolva van
közbe sikerült belépni a menübe de csak a fényerő szabályozót engedi és nem tudok tovább lépni megköszönném ha tudna segíteni valaki
