PHILIPS 50PUK6809-12 55PFS7509-12 CHASSIS TPM14.2E LA
76.1 MB
PHILIPS 50PUK6809-12 55PFS7509-12 CHASSIS TPM14.2E LA service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 50PUK6809-12 55PFS7509-12 CHASSIS TPM14.2E LA [1st page]
PHILIPS 50PUK6809-12 55PFS7509-12 CHASSIS TPM14.2E LA service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 50PUK6809-12 55PFS7509-12 CHASSIS TPM14.2E LA [2nd page]
    PHILIPS TPM-14.-2E LA CHASSIS TPM14.2E 50 PUK 680912 55 PFS 750912 TPM 14 50PUK6809 12 55PFS7509
Televisor Philips 32PFL3605/77 enciende realiza un pantallazo parpadea y pantalla queda oscura
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v  se quema el fusible . Se procede a controlar la placa  de la fuente y se reemplazo el mosfet  Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G)  y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas  en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
Philips 14AA3322/10B Anubis A , a kép alja felvan csúszva!
Sziasztok! Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
Philips TV firmware-t keresek.. régit pfl5604 pfl7404 pfl8404
Nincs  valakinek letöltve véletlenül egy régebbi firmware? A legújabb a 78-as, s mindenütt csak az érhető el..
Ezzel viszont a Thome-os kábelTV fele néma lett, amióta AAC-s hang van a felén :(
Laci
Philips 32PFL5625H/12 LCD TV tunerhiba
Sziasztok! Javítom a fenti típusú TV készüléket. A hibajelenség leírása: Kábeltelevíziós hálózatról használva analógban az O5 csatornán hibátlan kép van, de C9 csatornán már zajos a kép. Az ennél magasabb frekvenciájú csatornákon erősen zajos a kép. A DVB-T programok sem jönnek be az UHF sávban. Az analóg (75dBuV) és a DVB-T (55-65dBuV) bemenő jelek hibátlanok. Tuner hibára gondolok. Mintha a tuner bemeneti szelektív erősítője nem hangolna, nem kapna hangolófeszültséget. Tuner típusa: TH2603 (NuTune) Interneten találtam eladó tunert, de nem éppen olcsón. Próbálnám majd javítani, de eddig még nem szereltem ki a készülékből. Sajnos a belsejéről nem találtam információkat. Javít valaki ilyen tunereket? Érdekelnének a javítási tapasztalatok. Esetleg más oka is lehet a fent leírt hibajelenségnek? Üdv.: Kumi
